Saltar al contenido principal
Desmontaje de Apple Lisa
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Apple Lisa, Prepara el lugar de trabajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca el Lisa en una superficie segura/robusta.
  2. Desmontaje de Apple Lisa, Quitando el panel frontal: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quitando el panel frontal: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aprieta las dos pestañas que hay debajo para soltar el panel.
  3. Desmontaje de Apple Lisa, Quitando la caja de la unidad: paso 3, imagen 1 de 1
    • Suelta el tornillo de mano de debajo de la caja de la unidad y la caja podrá salir. Desconecta los cables de la unidad mientras quitas la caja.
  4. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira los tornillos de mano en la parte trasera para liberar el panel. Tira del panel para quitarlo.
  5. Desmontaje de Apple Lisa, Quita la fuente de alimentación: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita la fuente de alimentación: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita la fuente de alimentación: paso 5, imagen 3 de 3
    • Suelta los tornillos de mano en la fuente de alimentación. Saca la fuente de alimentación.
  6. Desmontaje de Apple Lisa, Quita la caja de la tarjeta: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quita la caja de la tarjeta: paso 6, imagen 2 de 2
    • Agarra la caja de la tarjeta en la ubicación mostrada y tira hacia afuera.
  7. Desmontaje de Apple Lisa, Quita la tapa superior: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quita la tapa superior: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita dos tornillos philips en el techo de donde la caja de la tarjeta estaba.
  8. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el interruptor de corriente: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el interruptor de corriente: paso 8, imagen 2 de 2
    • Suelta dos tornillos y suelta el cable de cinta.
  9. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel derecho: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel derecho: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel derecho: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita todos los tornillos mostrados.
  10. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel izquierdo: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel izquierdo: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel de la base: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el panel inferior: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Desmontaje de Apple Lisa, CRT: paso 13, imagen 1 de 1
    • No soy un técnico certificado de CRT así que no voy a dar los pasos de cómo quitarlo aunque aquí hay una foto de las entrañas.
  14. Desmontaje de Apple Lisa, Quita las tarjetas: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita las tarjetas: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita las tarjetas: paso 14, imagen 3 de 3
    • Tira de las pestañas para quitar las tarjetas.
  15. Desmontaje de Apple Lisa, Quita el montaje de tarjetas: paso 15, imagen 1 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el montaje de tarjetas: paso 15, imagen 2 de 3 Desmontaje de Apple Lisa, Quita el montaje de tarjetas: paso 15, imagen 3 de 3
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivom sigue estas instrucciones en sentido inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
LisaGuide
Miembro Desde 12/30/18
1,833 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,081
