Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz de Apple IIc
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
  5. Reemplazo del altavoz de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta titando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.
    • Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.
  6. Reemplazo del altavoz de Apple IIc, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el altavoz de la placa madre tirando horizontalmente.
  7. Reemplazo del altavoz de Apple IIc: paso 7, imagen 1 de 1
    • Caliente el pegamento para aflojarlo, después menea el altavoz arriba y abajo. Usa el destornillador para eliminar el pegamento residual.
    • Una forma fácil de calentar el pegamento es usando un secador de pelo a baja potencia.
    • Al calentar el pegamento, ¡no uses ningún dispositivo de gran potencia! Esto puede quemar o dañar los chips o la placa del circuito.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Josiah
Miembro Desde 10/06/11
658 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,532
