Saltar al contenido principal
Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
  5. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc, Conversor de potencia: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 7.7 mm que sujetan el conversor de potencia.
  6. Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conversor de potencia en Apple IIc: paso 6, imagen 2 de 2
    • Agarra la parte trasera de la fuente de alimentación y sácala al levantarla para que evite los otros componentes.
    • La fuente de alimentación puede ser difícil de quitar así que ten cuidado de no doblar o dañar ningún componente cercano al quitar la fuente de alimentación.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Josiah
Miembro Desde 10/06/11
658 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 4,206
