Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado de Apple IIc
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
  5. Reemplazo del teclado de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta titando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.
    • Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 3,395
