Saltar al contenido principal
Reemplazo de los chips IC de Apple IIc
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
  5. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta titando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.
    • Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.
  6. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Unidad de disquete: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Unidad de disquete: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado pon el dispositivo boca abajo para quitar los cuatro tornillos centrados de 21.1 mm que sujetan la unidad de disquetes.
  7. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, separa el conector de cinta de la unidad de disquete tirando de él horizontalmente.
  8. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de 8.5 mm que sujetan la jaula de la unidad de disquetes. Dos tornillos localizados en la parte frontal y trasera de la jaula.
  9. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la jaula de la unidad de disquetes de manera recta hacia afuera.
  10. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca la unidad de disquetes hacia arriba para quitarla.
  11. Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Chips IC: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Chips IC: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de los chips IC de Apple IIc, Chips IC: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utiliza las herramientas de apertura de plástico para sacar con cuidado los chips IC del soporte. Haz palanca suavemente en un extremo y luego en el otro para sacarlo del soporte del chip.
    • ¡No fuerces los chips IC! Los pines son muy frágiles y pueden doblarse o romperse fácilmente.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Josiah
Miembro Desde 10/06/11
658 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
Un comentario
What are the 4 round black things shown in the photos in Step 1 and Step 6? (No explanation is given.)
James Wages - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 6,709
