Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
  5. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta titando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.
    • Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.
  6. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Unidad de disquete: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc, Unidad de disquete: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con cuidado pon el dispositivo boca abajo para quitar los cuatro tornillos centrados de 21.1 mm que sujetan la unidad de disquetes.
  7. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, separa el conector de cinta de la unidad de disquete tirando de él horizontalmente.
  8. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 8, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de 8.5 mm que sujetan la jaula de la unidad de disquetes. Dos tornillos localizados en la parte frontal y trasera de la jaula.
  9. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la jaula de la unidad de disquetes de manera recta hacia afuera.
  10. Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad de disquete del Apple IIc: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca la unidad de disquetes hacia arriba para quitarla.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 5,418
