Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement
Vistas: 6.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
87
Todo El Tiempo:
6,793
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Fotos de acción
Sé un héroe de acción! Esta guía necesita imágenes que demuestren mejor cómo llevar a cabo acciones específicas.
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement, Outer Case: paso 1, imagen 1 de 1
      • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
      • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 1
      • Remove the four 4.3mm phillips screws from the bottom of the metal casing.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Lift and separate the top and bottom of the metal casing. You will now expose the motherboard and the AirPort card.
      • To remove the AirPort card, gently pull the plastic tab horizontally.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
      • Locate and remove the three 5.0mm phillips screws from the heat sink.
      • Lift to remove the heat sink from the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Apple AirPort Extreme Model A1034 Motherboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
      • Locate and remove the five 7.5mm phillips screws from the motherboard.
      • Lift and separate the motherboard from the bottom metal casing.
      • There will be a loose hexagonal female screw extender under the motherboard.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Michael Garcia
Miembro Desde 10/12/11
417 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
Miembros de 3
84 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 6,793
