Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED
Qué necesitas
  1. Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Abrir el compartimento de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Presione el pestillo en la parte superior para abrir el compartimento de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Retire la tapa de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire las pilas y levante las dos correas con un destornillador plano. Tire de las correas hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Extraiga la PCB y el soporte de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Esta es la parte más crucial. NO intente soltar los pestillos de la parte frontal. Inserte un destornillador pequeño en las posiciones indicadas en la parte posterior, cerca de las bisagras de la correa, para flexionar la parte trasera de la caja y liberar los pestillos de la parte interior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Piezas desmontadas: paso 4, imagen 1 de 3 Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Piezas desmontadas: paso 4, imagen 2 de 3 Apertura y reparación de la linterna frontal Petzl Tikka Plus 4 LED, Piezas desmontadas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si todo salió bien, la parte interior debería salir. En mi caso, el pulsador también se desintegró. Se puede ver la capa de goma y el clip de chapa del botón en la parte trasera naranja del pomo exterior.
    • El pulsador es un dispositivo SMD de 6 mm x 6 mm y aproximadamente 3,1 mm de altura. Lo mejor sería reemplazarlo. Si consigues una pieza de repuesto y puedes soldar estas pequeñas almohadillas, adelante. Simplemente limpié el resorte de la cúpula con un trozo de papel y lo volví a montar.
    • Asegúrate de colocar la parte cóncava del resorte de la cúpula en los tres conectores.
    • Antes de volver a ensamblar, intenta insertar las pilas y verifica que al conectar el polo central del botón a uno de los polos exteriores se encienda la luz. No mires directamente a los LED, ¡son muy brillantes!
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Toby
Miembro Desde 10/26/15
367 Reputación
1 Guía escrita
8Guía Comentarios
thanks needed this.
Matt chu - Contestar Compartir
With minor modification this guide is suitable for other Petzl torches.
Heinz de Chelard - Contestar Compartir
How do you strap the headband after taking it off…silly question but any info would be helpful
Jeffrey Smith - Contestar Compartir
I have a 3-LED Tikka and this guide worked the same. After many years, I was finally able to fix the screwy slider on-off switch contact with the lead on the little resistor. Whoohoo! It works fine now.
John - Contestar Compartir
Like John, worked for 3 LED Tikka. Battery leaked all over the contacts and I was able to clean it and get it back up and running.
Jesse - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 34,613
