Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare
    1. Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare, Cepillo  de dientes Philips Sonicare: paso 1, imagen 1 de 2 Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare, Cepillo  de dientes Philips Sonicare: paso 1, imagen 2 de 2
      • La idea básica de este desmontaje "No convencional" es utilizar un tornillo para extraer la tapa: se atornilla un tornillo de máquina adecuado en el orificio de la tapa inferior.
      • También puedes usar el primer paso de un macho de roscar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 2, imagen 1 de 2 Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 2, imagen 2 de 2
      • Primero mide el diámetro del agujero, aquí 5,3 mm.
      • A continuación, busca un tornillo de máquina un poco más grande, aquí uno con un diámetro de 6,2 mm. Puede que lo encuentres entre los tornillos no métricos.
      • Para un diámetro de 5,3 mm también sirve un macho de roscar M6. ¡Para M8 solo sirve la primera pasada!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 3, imagen 1 de 2 Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 3, imagen 2 de 2
      • Ahora gira el tornillo en el agujero. Se cortará su propia rosca y debe quedar bastante apretado. Si está demasiado apretado, la tapa puede romperse, así que ten cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 4, imagen 1 de 2 Apertura sin dañarlo del Cepillo de dientes Philips Sonicare: paso 4, imagen 2 de 2
      • Luego puedes sacar la tapa a mano con mucha fuerza y tacto. ¡Suerte!
      • Aquí se ven claramente los dos clips que sujetan las entrañas. Deben presionarse hacia dentro durante el desmontaje.
      • Es aconsejable sustituir la junta de la transmisión al mismo tiempo; si tiene fugas, entrará humedad en la unidad. Fíjate bien en la junta, hay dos tipos diferentes.
      • La carcasa puede limpiarse bien con desincrustante para cafeteras. Engrase las juntas con grasa de silicona alimentaria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar la unidad.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
342,106 Reputación
315 Guías creadas
20Guía Comentarios
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Adrian - Contestar Compartir
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh - Contestar Compartir
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
Chinarut - Contestar Compartir
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Duenengeist - Contestar Compartir
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
Johannes Preissinger - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 94
Ultimos 7 días: 593
Ultimos 30 días: 2,861
Todo El Tiempo: 81,754
