Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355
Vistas: 8.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
53
Últimos 30 días:
242
Todo El Tiempo:
8,776
Comentarios: 7
5 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 8
8 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Ya que abrir la TimeCapsule, f.e. para un cambio de disco duro, ha sido (para mi al menos) un dolor de tras...
Así que intenté un acercamiento diferente, corte las cosas de plástico en los lugares apropiados y saque los tornillos...
    1. Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355, Corte de la goma: paso 1, imagen 1 de 3 Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355, Corte de la goma: paso 1, imagen 2 de 3 Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355, Corte de la goma: paso 1, imagen 3 de 3
      • Todas las medidas se toman con la goma puesta. Y ahí se queda.
      • Primero, usa un cúter y corta pequeños cuadrados, círculos o lo que prefieras en la goma. Después, por ejemplo con el destornillador, arranca la goma por la incisión que acabas de hacer.
      • Hay medidas exactas en milímetros. Te recomiendo girar la TimeCapsule con las conexiones orientadas hacia ti y empezar desde la esquina inferior izquierda.
      • Para tu información: 1 pulgada = 25,4 mm, 1 pie = 304,8 mm
      • Nota: las líneas verdes indican que los tornillos están alineados entre sí.
      • Nota: los círculos de diferentes colores indican los tornillos. Solo encontré que la 1.ª generación de TimeCapsule a veces tiene los tornillos morados. En la 2.ª, 3.ª y 4.ª generación, nunca encontré los morados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355, diferentes generaciones: paso 2, imagen 1 de 1
      • la primera generación es a veces diferente. He tenido algunas donde en los marcadores púrpuras hay tornillos; a veces están remachados desde el otro lado y no deben quitarse.
      • las generaciones 2, 3 y 4 tienen casi los mismos tornillos. A veces los marrones no existen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355, Abrir la caja: paso 3, imagen 1 de 1
      • Gira la TimeCapsile 90D en el sentido de las agujas del reloj.
      • A continuación, busca algo donde puedas apoyar la parte abierta pero aún conectada (en mi caso, utilicé otra Time Capsule para ello).
      • Luego, abre con cuidado la tapa hacia la izquierda y colócala a un lado con precaución, tal como se muestra en la imagen.
      • Después de eso, puedes hacer lo que desees en el interior. En mi caso, extraje el disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Apertura para reparación de Apple TimeCapsule A1355: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si eres un entusiasta o tienes demasiado tiempo libre, puedes guardar los trozos de goma recortados y, tras la sustitución, puedes volver a pegar las piezas adecuadas.
      • Nota: por lo general, nadie ve la parte inferior de la TimeCapsule.
      • Así que yo no lo hice.
      • DISFRUTA
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Martin David
Miembro Desde 05/27/13
374 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
Thank you for detailed explanation of the screws positions.
I successfully replaced my faulty hard drive to the new one.
Artur Pędziwilk - Contestar Compartir
Thanks, this is awesome! On my 3rd gen unit, the left side screw is about 65 mm from the bottom, not 81. Otherwise, others are spot on.
Bruce Banner - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 242
Todo El Tiempo: 8,776
