Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Apertura de Saeco Odea
Vistas: 25 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
70
Últimos 30 días:
346
Todo El Tiempo:
25,351
Comentarios: 9
3 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 17
17 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si deseas acceder a componentes internos como la bomba o el calentador, debes abrir la máquina. Eso se muestra aquí.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Apertura de Saeco Odea, Apertura: paso 1, imagen 1 de 1
      • Por supuesto: ¡desconecta el enchufe!
      • Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el contenedor de pulpa, el grupo de preparación y la bandeja de goteo.
      • Retira todos los granos de café.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Apertura de Saeco Odea: paso 2, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Odea: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tira hacia arriba la perilla de la válvula de vapor.
      • Retira el anillo de apertura alrededor de la perilla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Apertura de Saeco Odea: paso 3, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Odea: paso 3, imagen 2 de 2
      • Afloja la tapa de la salida de café. Levántala de abajo hacia arriba. Utiliza únicamente herramientas de plástico para hacer palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Apertura de Saeco Odea: paso 4, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Odea: paso 4, imagen 2 de 2
      • Desatornilla los dos tornillos Torx T10 de la salida de café.
      • Saca la salida de café con la tapa trasera mirando hacia adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Apertura de Saeco Odea: paso 5, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Odea: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desatornilla el único tornillo Torx T10 en el recipiente de granos.
      • Levanta el recipiente de granos hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Apertura de Saeco Odea: paso 6, imagen 1 de 1
      • La gran moldura plateada sobre la parte superior y el frente ahora solo está sujeta con pestillos, que pueden quedar bastante apretados. Utiliza únicamente herramientas de plástico para aflojar.
      • Desliza el portavasos completamente hacia abajo.
      • Comienza a quitar la moldura en la costura trasera; los pestillos se soltarán gradualmente con un fuerte crujido.
      • Es un poco complicado deslizar la tapa sobre la perilla de la válvula de vapor; necesitas algo de fuerza para hacerlo.
      • El contacto magnético blanco (contacto de láminas) para la tapa del recipiente de granos se encuentra debajo del recipiente de granos. Levántalo y déjalo caer por la abertura de la moldura.
      • Levanta la cubierta hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Apertura de Saeco Odea: paso 7, imagen 1 de 3 Apertura de Saeco Odea: paso 7, imagen 2 de 3 Apertura de Saeco Odea: paso 7, imagen 3 de 3
      • Ahora sólo quedan las dos partes laterales. El panel lateral izquierdo contiene el tubo de vapor. La mayoría de las veces puedes dejar conectada la manguera de presión del tubo de vapor, entonces el panel lateral no se puede quitar por completo, pero eso no te molesta mucho.
      • Las dos partes laterales se fijan con unos tornillos Torx T10, desatorníllalos:
      • Un tornillo en la parte superior en la parte trasera.
      • Cuatro tornillos en el frente
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Apertura de Saeco Odea: paso 8, imagen 1 de 2 Apertura de Saeco Odea: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira dos tornillos del lado del tanque de agua.
      • Los paneles laterales están fuertemente pegados. Comienza a separar las dos piezas laterales en la costura trasera.
      • Saca los dos paneles laterales con una herramienta de plástico. Presta atención a la conexión eléctrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
347,933 Reputación
321 Guías creadas
6Guía Comentarios
Hat funktioniert.
Uwe - Contestar Compartir
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - Contestar Compartir
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - Contestar Compartir
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - Contestar Compartir
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 346
Todo El Tiempo: 25,351
