Saltar al contenido principal
Aorus X7 v2 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Carefully remove both RAM modules.
Conclusión
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
Equipo
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Miembro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 261
