Saltar al contenido principal
Android tablet Nobis NB09 Button Replacement
Qué necesitas
  1. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement, Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the two 00 Phillips screws on the right side of the tablet.
  2. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to loosen, and pry off the back case.
    • Use caution when prying around the tablet ports so they do not crack.
  3. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • The buttons are located on the bottom left hand corner of pink back plate. Simply pop old buttons out with spudger or similar tool.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jackson McAdams
Miembro Desde 04/01/15
390 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
Miembros de 4
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 273
