Introducción
A medida que su Kindle envejece, la duración de la batería empeora. Esta guía le enseñará cómo reemplazar la batería de su Kindle, para que pueda disfrutar de horas de lectura sin tener que cargarlo con tanta frecuencia.
Qué necesitas
Con cuidado inserte la herramienta de plástico entre el panel posterior y el dispositivo, para ir separando los clips que sujetan el panel posterior y el dispositivo
Con unas pinzas, levanta el conector del puente naranja.
Con las pinzas, levanta suavemente la cinta del conector del puente de alimentación. Si una unidad nueva viene con un nuevo trozo de cinta, retírala por completo; de lo contrario, retírala y coloca una esquina ligeramente hacia abajo sobre una superficie limpia para usarla nuevamente.
Conecta la nueva batería insertando el extremo del conector de alimentación naranja (el extremo que no está conectado a la batería) en un pequeño enchufe del dispositivo (apenas visible). Puedes saber cuándo encaja por la sensación y el sonido. Asegúrate de que cuando coloques la batería nueva, primero coloca el conector antes de pegar la cinta.
Ten cuidado: es posible que tu nueva batería no esté cargada, por lo que es posible que no se encienda inmediatamente. Después de reemplazar la batería, conecta tu Oasis y deja que la batería se cargue a plena capacidad.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Grate explanation. where can I find the battery? couldn’t find it anywhere
thanks
Hi, same comment: great and interesting but I can’t find the battery anywhere…
You can find the battery here
https://www.nextbatteries.com/products/a...
890 mAH Li-Polymer 3.7V 61.60 x 53.32 x 2.78mm
