Saltar al contenido principal
Amazon Fire TV Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
jeffrey555
Miembro Desde 09/01/15
424 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 3,176
