Saltar al contenido principal
Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement
Qué necesitas
  1. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power off the device.
  2. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Press a SIM card tray pin (or a paper clip if you do not have the pin) into the hole in the side of the SIM card tray to eject the tray.
  3. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the existing SIM card from the device.
    • Place the new SIM card in the slot of the SIM card tray in the direction indicated on the card.
    • Close the SIM card tray.
Conclusión
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Anthony Martins
Miembro Desde 03/18/24
522 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S1G3
Miembros de 4
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 772
