Saltar al contenido principal
Altec Lansing BoomJacket Case Removal
Qué necesitas
  1. Altec Lansing BoomJacket Case Removal, Case Removal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
  2. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
  3. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
  4. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
  5. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 5, imagen 1 de 2 Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
  6. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
  7. Altec Lansing BoomJacket Case Removal: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
Conclusión
Un comentario
Can you buy the black rubber case by it’s self
David O Connor - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 818
