Saltar al contenido principal
AlphaSmart Pro Batteries Replacement
  1. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: paso 1, imagen 1 de 3 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: paso 1, imagen 2 de 3 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Before attempting to remove batteries, make sure the device is turned off.
    • Locate the battery compartment on the back of the AlphaSmart Pro.
    • Push the tab inward and lift up. This will detach the cover from the device.
  2. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: paso 2, imagen 1 de 2 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove each battery by using your fingers or the spudger to pry them from the compartment.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ashley Orr
Miembro Desde 10/13/14
130 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Miembro de Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 280
