Saltar al contenido principal
Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137
  1. Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 2 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Cubierta del Altavoz: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el altavoz izquierdo primero, extrae un lado de la abrazadera del altavoz donde la abrazadera entra en el orificio de la cubierta del altavoz.
    • No tires de la abrazadera del altavoz con demasiada fuerza o podría romperse.
    • Después de quitar un lado de la abrazadera del altavoz de la cubierta del altavoz, extrae el otro lado de la abrazadera del altavoz.
  2. Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 1 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 2 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 2, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso en el Paso 1 para quitar la abrazadera del altavoz derecho.
  3. Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 1 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 2 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sostén la cubierta del altavoz con una mano y las almohadillas del altavoz con la otra.
    • Gira la tapa del altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de girar.
    • Separa la cubierta del altavoz y el acolchado del altavoz para dejar expuestos los componentes internos del altavoz.
    • Asegúrate de separar los altavoces con cuidado para evitar desconectar los cables del altavoz.
    • Si la cubierta del altavoz y las almohadillas para los oídos no se separan fácilmente, asegúrate de que la cubierta del altavoz esté completamente girada.
    • Repite este proceso para ambos altavoces.
  4. Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Almohadilla para Altavoz: paso 4, imagen 1 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Almohadilla para Altavoz: paso 4, imagen 2 de 3 Almohadilla para Altavoz Kensington Hi-Fi 33137, Almohadilla para Altavoz: paso 4, imagen 3 de 3
    • Después de quitar la cubierta del altavoz, sostén el borde de la almohadilla del altavoz con los dedos.
    • Tira suavemente del borde de la almohadilla del altavoz alrededor del borde del altavoz.
    • Para evitar rasgar la almohadilla del altavoz, no ejerzas demasiada fuerza al sacarla alrededor del borde de la bocina.
    • Repite este proceso para el otro auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
William Sanders
Miembro Desde 03/26/14
573 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014 Miembro de Clemson, Team 1-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G3
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 898
