Saltar al contenido principal
Alienware M18x WiFi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 1, imagen 1 de 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn your computer over.
    • Slide bar over and lift battery out.
  2. Alienware M18x WiFi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew the four screws with a J000 screwdriver.
  3. Alienware M18x WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Alienware M18x WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
  4. Alienware M18x WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screws with a J00 screwdriver.
  5. Alienware M18x WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the WiFi card out.
    • Disconnect the black and white antenna cables.
Conclusión
Rachel Greenberg
Miembro Desde 02/21/18
335 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 339
