Saltar al contenido principal
Alienware M18x CMOS Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop over and slide the battery release latch to the right.
  2. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove battery.
  3. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a T2 screwdriver to remove the four 3 mm screws under the battery.
  4. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  5. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Locate the CMOS battery.
  6. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Unplug the battery cable and use a plastic opening tool to remove the CMOS battery.
Conclusión
Tiffany Eades
Miembro Desde 03/27/19
134 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S12G12
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,369
