Saltar al contenido principal
Alienware M17x Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M17x Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Alienware M17x Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alienware M17x Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,857
