Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor.
Qué necesitas
Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.
Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.
Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Deslice la puerta del módulo de memoria para liberar las pestañas y levante la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.
Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
Alinee e inserte las pestañas de las puertas del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora.
Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el conjunto del disco duro.
Con la lengüeta de extracción, levante el conjunto de la unidad de disco duro del compartimento de la unidad de disco duro.
Retire los tornillos Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
Coloque el disco duro en el soporte del disco duro.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.
Alinee y apriete los cuatro tornillos cautivos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al compartimento de la unidad de disco duro.
Desconecte el ventilador del procesador y el cable del ensamblaje del disipador de calor del conector de la placa base.
En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor), afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor a la placa del sistema.
Levante el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor de la placa base.
Retire la parte posterior de las almohadillas de enfriamiento térmico conectadas al NUEVO ventilador del procesador y al ensamblaje del disipador de calor.
Alinee los cuatro tornillos cautivos del disipador de calor del procesador con los orificios para tornillos de la placa del sistema y apriete los tornillos en orden secuencial (indicado en el conjunto del ventilador del procesador y del disipador de calor).
Apriete el tornillo que fija el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor a la base de la computadora.
Conecte el cable del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor al conector de la placa del sistema.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
