Saltar al contenido principal
Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria
Qué necesitas
  1. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Encienda la computadora: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • Voltee la computadora.
  2. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.
  3. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Retirando la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de que aparezca el paquete de batería, retírelo.
  4. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinear las pestañas de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
  5. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Colocando el paquete batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.
  6. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Afloje los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
    • Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
  7. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Levantando la puerta del módulo de memoria: paso 7, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Levantando la puerta del módulo de memoria: paso 7, imagen 2 de 2
    • Deslice la puerta del módulo de memoria para liberar las pestañas y levante la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.
  8. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 8, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 8, imagen 2 de 2
    • PRECAUCIÓN: si necesita extraer módulos de memoria de ambos conectores, retire el módulo de memoria en el conector superior antes de retirar el módulo en el conector inferior.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños a los conectores del módulo de memoria, no use herramientas para extender los bloqueos de resorte del módulo de memoria.
    • Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  9. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Retire el módulo de memoria: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo de memoria.
  10. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinear la muesca: paso 10, imagen 1 de 3 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinear la muesca: paso 10, imagen 2 de 3 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinear la muesca: paso 10, imagen 3 de 3
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
  11. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Insertar el módulo: paso 11, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Insertar el módulo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
  12. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinee e inserte las pestañas del módulo de memoria: paso 12, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Alinee e inserte las pestañas del módulo de memoria: paso 12, imagen 2 de 2
    • PRECAUCIÓN: Si la puerta del módulo de memoria es difícil de cerrar, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la puerta del módulo de memoria puede dañar su computadora.
    • NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.
    • Alinee e inserte las pestañas de las puertas del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora.
  13. Alienware M15x Reemplazo de módulos de memoria, Reemplazar y apretar los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 255
