Saltar al contenido principal
Alienware M15x RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: paso 2, imagen 1 de 2 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
  3. Alienware M15x RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Alienware M15x RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Alienware M15x RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
  4. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
  5. Alienware M15x RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
  6. Alienware M15x RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pull it straight out of its pocket.
  7. Alienware M15x RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
Conclusión
Aria Saberi
Miembro Desde 01/22/18
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 433
