Saltar al contenido principal
Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor
Qué necesitas
  1. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Encienda la computadora: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • Voltee la computadora.
  2. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Deslizando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.
  3. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Retirando la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de que aparezca el paquete de batería, retírelo.
  4. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinear las pestañas de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
  5. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Colocando el paquete batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.
  6. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Afloje los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
    • Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
  7. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando la puerta del módulo de memoria: paso 7, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando la puerta del módulo de memoria: paso 7, imagen 2 de 2
    • Deslice la puerta del módulo de memoria para liberar las pestañas y levante la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.
  8. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando el módulo de memoria: paso 8, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando el módulo de memoria: paso 8, imagen 2 de 2
    • PRECAUCIÓN: si necesita extraer módulos de memoria de ambos conectores, retire el módulo de memoria en el conector superior antes de retirar el módulo en el conector inferior.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños a los conectores del módulo de memoria, no use herramientas para extender los bloqueos de resorte del módulo de memoria.
    • Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  9. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Retire el módulo de memoria: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo de memoria.
  10. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinear la muesca: paso 10, imagen 1 de 3 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinear la muesca: paso 10, imagen 2 de 3 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinear la muesca: paso 10, imagen 3 de 3
    • Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
  11. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Insertar el módulo: paso 11, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Insertar el módulo: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
  12. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinee e inserte las pestañas del módulo de memoria: paso 12, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinee e inserte las pestañas del módulo de memoria: paso 12, imagen 2 de 2
    • PRECAUCIÓN: Si la puerta del módulo de memoria es difícil de cerrar, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo. Forzar el cierre de la puerta del módulo de memoria puede dañar su computadora.
    • NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.
    • Alinee e inserte las pestañas de las puertas del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora.
  13. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Reemplazar y apretar los tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
  14. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Afloje los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.
    • Afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el conjunto del disco duro.
  15. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, levante el conjunto de la unidad de disco duro del compartimento de la unidad de disco duro.
  16. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Retire los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
  17. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando el disco duro: paso 17, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantando el disco duro: paso 17, imagen 2 de 2
    • Levante el disco duro fuera del soporte del disco duro.
  18. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Desconecte el intercalador: paso 18, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Desconecte el intercalador: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
  19. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Conectando el intercalador: paso 19, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Conectando el intercalador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.
  20. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Colocando el disco duro en el soporte: paso 20, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Colocando el disco duro en el soporte: paso 20, imagen 2 de 2
    • Coloque el disco duro en el soporte del disco duro.
  21. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Reemplace los cuatro tornillos: paso 21, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
  22. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Colocando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 22, imagen 1 de 1
    • Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.
  23. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alineando y apretando los tornillos: paso 23, imagen 1 de 1
    • Alinee y apriete los cuatro tornillos cautivos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al compartimento de la unidad de disco duro.
  24. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Desconectando el conjunto de ventilador y disipador de calor: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecte el ventilador del procesador y el cable del ensamblaje del disipador de calor del conector de la placa base.
  25. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Afloje los tornillos: paso 25, imagen 1 de 1
    • En orden secuencial (indicado en el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor), afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor a la placa del sistema.
  26. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Levantar el ventilador del procesador y el ensamblaje del disipador térmico: paso 26, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor de la placa base.
    • Retire la parte posterior de las almohadillas de enfriamiento térmico conectadas al NUEVO ventilador del procesador y al ensamblaje del disipador de calor.
    • NOTA: Si se reemplaza el ventilador del procesador y el ensamblaje del disipador de calor, las almohadillas de enfriamiento térmico se conectarán al nuevo ventilador del procesador y al ensamblaje del disipador de calor. No reutilice las viejas almohadillas de enfriamiento térmico.
  27. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Alinee los cuatro tornillos cautivos: paso 28, imagen 1 de 1
    • Alinee los cuatro tornillos cautivos del disipador de calor del procesador con los orificios para tornillos de la placa del sistema y apriete los tornillos en orden secuencial (indicado en el conjunto del ventilador del procesador y del disipador de calor).
  28. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Apretar el tornillo: paso 29, imagen 1 de 1
    • Apriete el tornillo que fija el ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor a la base de la computadora.
  29. Alienware M15x Reemplazo del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor, Conecte el ventilador del procesador y el ensamblaje del disipador de calor: paso 30, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del ensamblaje del ventilador del procesador y del disipador de calor al conector de la placa del sistema.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,091 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,080
