Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.
Qué necesitas
Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.
Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.
Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Deslice la puerta del módulo de memoria para liberar las pestañas y levante la puerta del módulo de memoria fuera de la base de la computadora.
Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Alinee la muesca del NUEVO módulo de memoria con la pestaña del conector del módulo de memoria.
Inserte el módulo en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
Alinee e inserte las pestañas de las puertas del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora.
Vuelva a colocar y apriete los dos tornillos cautivos que aseguran la puerta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
