Saltar al contenido principal
Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro
Qué necesitas
  1. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Encienda la computadora: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • Voltee la computadora.
  2. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Deslizando la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo como se muestra.
  3. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Retirando la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de que aparezca el paquete de batería, retírelo.
  4. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Alinear las pestañas de la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería.
  5. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Colocando el paquete batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Empuje la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que la batería encaje en su lugar.
  6. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Afloje los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: si retira el disco duro de la computadora cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica del disco duro.
    • Afloje los cuatro tornillos cautivos que aseguran el conjunto del disco duro.
  7. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Levantando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, levante el conjunto de la unidad de disco duro del compartimento de la unidad de disco duro.
  8. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
  9. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Levantando el disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Levantando el disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levante el disco duro fuera del soporte del disco duro.
  10. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Desconecte el intercalador: paso 10, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Desconecte el intercalador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
  11. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Conectando el intercalador: paso 11, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Conectando el intercalador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Conecte el intercalador al NUEVO disco duro.
  12. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Colocando el disco duro en el soporte: paso 12, imagen 1 de 2 Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Colocando el disco duro en el soporte: paso 12, imagen 2 de 2
    • Coloque el disco duro en el soporte del disco duro.
  13. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Reemplace los cuatro tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.
  14. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Colocando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 14, imagen 1 de 1
    • Coloque el conjunto de la unidad de disco duro en el compartimento de la unidad de disco duro.
  15. Alienware M15x Reemplazo del Disco Duro, Alineando y apretando los tornillos: paso 15, imagen 1 de 1
    • Alinee y apriete los cuatro tornillos cautivos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al compartimento de la unidad de disco duro.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 482
