Saltar al contenido principal
Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías
Qué necesitas
  1. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Retirando la cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
    • Voltee la computadora.
  2. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Afloje los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Levantando la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Reemplazando de la cubierta de la base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta de la base en su posición.
  5. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Asegurando los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Apriete los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Quitando tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  7. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Desconectando el cable: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería del el conector de la placa base.
  8. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Levantando el Paquete de Batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usando la lengüeta de extracción, levante la batería de la base de la computadora.
  9. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Metiendo una nueva batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloque la NUEVA batería en el compartimento de la batería y vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  10. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Enrutando el Paquete de batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la batería en la guía de enrutamiento
  11. Alienware M11xR2 Reemplazo del paquete de baterías, Conexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería al el conector de la placa base.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 234
