Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.
Qué necesitas
Quita los dos tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Desconecte el cable de la batería del el conector de la placa base.
Usando la lengüeta de extracción, levante la batería de la base de la computadora.
Coloque la NUEVA batería en el compartimento de la batería y vuelva a colocar los dos tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Pase el cable de la batería en la guía de enrutamiento
Conecte el cable de la batería al el conector de la placa base.
Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
NOTA: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo de memoria en el conector superior.
NOTA: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo de memoria en el conector superior....
Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
