Saltar al contenido principal
Alienware M11xR2 Batería de botón Reemplazo
Qué necesitas
  1. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Retirando la cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
    • Voltee la computadora.
  2. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Afloje los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Levantando la cubierta de la base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta de la base de la computadora.
  4. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Reemplazando de la cubierta de la base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta de la base en su posición.
  5. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Asegurando los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Apriete los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Desconectando la Batería de botón: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería de botón del conector de la placa base.
  7. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Apalancando la Batería de Botón: paso 7, imagen 1 de 1
    • La batería de botón está pegada a la placa del sistema. Con un escriba de plástico, saque la batería de botón de la placa del sistema.
  8. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Colocación de una nueva batería de botón: paso 8, imagen 1 de 1
    • Use un adhesivo en la batería de botón NUEVO y pegarlo a la placa del sistema.
  9. Alienware M11xR2  Batería de botón  Reemplazo, Conectando el Cable: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería de botón al conector de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 401
