Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria
Qué necesitas
  1. Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Introducción: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
  2. Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Extrayendo el módulo de memoria: paso 2, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
    • Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del Módulo de Memoria hasta que salte el Módulo de Memoria.
  3. Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Extrayendo el módulo de memoria: paso 3, imagen 1 de 2 Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Extrayendo el módulo de memoria: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire el Módulo de Memoria del conector del Módulo de Memoria.
  4. Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Reemplazando del Módulo de Memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • NOTA: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo en el conector superior
    • Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la lengüeta en el conector del módulo de memoria.
  5. Alienware M11x Reemplazo del Módulo de Memoria, Instalando el Módulo de Memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
    • NOTA: Si el Módulo de Memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no se encienda.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,996 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 462
