Saltar al contenido principal
Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido
Qué necesitas
  1. Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido, Quitando el panel base: paso 1, imagen 1 de 3 Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido, Quitando el panel base: paso 1, imagen 2 de 3 Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido, Quitando el panel base: paso 1, imagen 3 de 3
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Asegúrese de quitar el panel base.
    • Asegúrese de quitar también el reposamanos.
    • Levante los pestillos y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
  2. Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 2, imagen 1 de 2 Alienware 17 R2 Reemplazo de Panel de botones de encendido, Desconectando el cable de la placa de alimentación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable del botón de encendido de la placa del botón de encendido.
    • Retire los tornillos que fijan la placa del botón de encendido al ensamblaje del reposamanos.
    • Levante la placa del botón de encendido del ensamblaje del reposamanos.
    • Alinee los orificios para tornillos en la placa del botón de encendido con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
    • Conecte el cable de la placa del botón de encendido a la placa del botón de encendido.
    • Deslice el cable de la superficie táctil y el cable de la luz de estado en sus respectivos conectores en la placa del botón de encendido y presione los pestillos para asegurar los cables.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 463
