Saltar al contenido principal
Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the flat end of the spudger tool to remove the connector.
  6. Alcatel Pop 4 Plus Rear Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pry out the camera with the pointy end of the spudger tool.
Conclusión
Maalik Poleon
Miembro Desde 01/25/18
202 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 222
