Saltar al contenido principal
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 1 de 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
Conclusión
Gavin Le
Miembro Desde 02/13/18
523 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 316
