Saltar al contenido principal
Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement
Qué necesitas
  1. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: paso 7, imagen 1 de 3 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: paso 7, imagen 2 de 3 Alcatel Fierce 4 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to pry up the camera connector from the motherboard.
    • Remove the camera.
Conclusión
Rawan
Miembro Desde 02/22/18
650 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
Miembros de 4
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 187
