Saltar al contenido principal
Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Annie Sun
Miembro Desde 02/05/19
436 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G2
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 965
