Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Butane match lighter, utiliza nuestros manuales de servicio .
    1. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
      • Haz palanca para retirar cualquier pieza que se solape en los dos lados del encendedor
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Desmontaje 2: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira todos los tornillos que mantienen unidos ambos lados. Normalmente son de cabeza de estrella. Me resulta útil un destornillador plano de 1.5 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Desmontaje 3: paso 3, imagen 1 de 1
      • Separa las dos mitades
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Desmontaje 4: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el depósito y el gatillo, pero no fuerces el cableado. Ten en cuenta la palanca negra del regulador de gas situada sobre la línea de gas y el varillaje negro debajo de la línea de gas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Desmontaje 4: paso 5, imagen 1 de 1
      • Desconecta el varillaje negro. Es posible que tengas que desconectar la línea de gas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Retirada del regulador de gas: paso 6, imagen 1 de 1
      • Haz palanca para quitar la palanca del regulador de gas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, El regulador de gas: paso 7, imagen 1 de 1
      • Esta es la palanca del regulador ya extraída. Debe volver a colocarse, pero en una posición hacia el ajuste mínimo. Aplica un desplazamiento hacia el mínimo de 45 a 90 grados, dependiendo de la intensidad que desees para la llama.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Reposicionamiento del regulador: paso 8, imagen 1 de 1
      • Observa que la palanca del regulador ha sido reposicionada hacia ti, lo cual corresponde a la dirección del ajuste mínimo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Reensamblaje: paso 9, imagen 1 de 1
      • Coloca el tanque y el mecanismo del gatillo en su sitio, asegurándote de pasar el cableado y la línea de gas lejos de las piezas móviles y las juntas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Tubos ajustables: paso 10, imagen 1 de 1
      • Si la rueda pivotante se ha soltado, asegúrate de alinear la rueda dentada blanca con sus guías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Reensamblaje final: paso 11, imagen 1 de 1
      • El reensamblaje desde este punto se realiza en el orden inverso al desmontaje. Junta los dos lados, aprieta los tornillos y vuelve a colocar cualquier cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Ajuste del tamaño de la llama de un encendedor de butano, Nueva altura de llama: paso 12, imagen 1 de 1
      • Esta es la nueva altura de la llama al máximo. Quizás sea un poco alta, pero de todas formas es un resultado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Les Fergus
Miembro Desde 01/08/21
255 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 927
