Saltar al contenido principal
Ajuste de clic del Magic Trackpad
Qué necesitas
  1. Ajuste de clic del Magic Trackpad, Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 1, imagen 1 de 3 Ajuste de clic del Magic Trackpad, Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 1, imagen 2 de 3 Ajuste de clic del Magic Trackpad, Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Saca tu Magic Trackpad y prepárate para arreglarlo.
    • Desenrosca la tapa de la batería girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador de punta plana, una moneda, una herramienta de apertura de plástico o una uña.
    • Retira las baterías para evitar cortocircuitos mientras reparas tu Magic Trackpad.
  2. Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 2, imagen 1 de 2 Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para separar el adhesivo que sujeta los bordes izquierdo, derecho y superior del panel posterior.
    • No hagas palanca en la parte inferior (el borde opuesto al compartimiento de la batería). Hay un montón de clips de retención que pueden romperse si comienza desde abajo.
    • Ten mucho cuidado al levantar el panel inferior. La CPU/chip principal en la placa de circuito (marcada en rojo en la segunda foto) está adherida al panel posterior con una gota de pegamento. Si no se corta con cuidado el pegamento del chip/panel, el chip se arrancará de la placa de circuito, lo que DESTRUIRÁ el trackpad.
    • Después de cortar todo el adhesivo, el panel inferior se levanta de inmediato.
  3. Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una broca Torx T-6 o T-7 para ajustar el apriete del pequeño tornillo resaltado en rojo en la esquina inferior izquierda del dispositivo (de arriba hacia abajo).
    • Si el clic derecho funciona pero el clic izquierdo no, deberás girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.
    • Nota: los clics derecho e izquierdo están determinados por la parte superior del panel táctil, no por la vista desde la parte inferior a medida que ajustas el tornillo.
    • Si no funcionan ni el clic derecho ni el clic izquierdo, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj si no hay ningún movimiento, y en el sentido de las agujas del reloj si hay movimiento pero es demasiado suave para hacer clic.
  4. Ajuste de clic del Magic Trackpad: paso 4, imagen 1 de 1
    • Invierte los pasos para volver a colocar el plástico en la parte inferior del Magic Trackpad.
    • ¡Tu Magic Trackpad debe estar tan bueno y nuevo y listo para usar!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jkgarrett17
Miembro Desde 09/28/10
2,458 Reputación
1 Guía escrita
81 comentarios
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris Beyer - Contestar
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
jkgarrett17 - Contestar
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
I could not turn the screw in Step 3. It seemed completely locked. However, I did lift up the whole switch plate which put some extra bend into the 2 thin metal "spring hinges". This restored the click-drag functionality that I was trying to fix.
Leo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 226
Todo El Tiempo: 152,427
