Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Airpods
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de batería de Airpods, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Esta es la primera parte del proceso de reemplazo de la batería con los airpods dañados, principalmente para ver de cerca los detalles estructurales internos, y preparar el desmontaje completo a continuación.
  2. Reemplazo de batería de Airpods: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 2, imagen 3 de 3
    • Esta parte es para desvelar los detalles de las partes de contacto de carga en la parte inferior de la batería.
  3. Reemplazo de batería de Airpods: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continua la parte de abajo
  4. Reemplazo de batería de Airpods: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 4, imagen 3 de 3
    • Esta parte es para tratar de quitar la batería después de calentar
  5. Reemplazo de batería de Airpods: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 5, imagen 3 de 3
    • Se puede ver que cuando se intentó por primera vez practicar el desmontaje de la batería, los componentes de la antena de señal se extrajeron, lo que dañó los componentes de la antena.
  6. Reemplazo de batería de Airpods: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aquí puedes ver que el polo negativo de la batería está conectado desde la parte superior a la parte inferior de la carga, y el interior de la parte de la antena está pegado a la batería.
  7. Reemplazo de batería de Airpods: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 7, imagen 3 de 3
    • Primer plano de las partes originales de los airpods después del desmontaje de la batería, como referencia para el desmontaje completo de la parte inferior
  8. Reemplazo de batería de Airpods: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 8, imagen 3 de 3
    • Bueno, comienza el reemplazo y desmontaje oficial de la batería de los airpods. Después de calentar, usa un bisturí para deslizar y abrir la unidad de micrófono de carga inferior.
  9. Reemplazo de batería de Airpods: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 9, imagen 3 de 3
    • Después de sacarlo, presta atención al cable del micrófono de medición interno, no lo rompa, ábralo suavemente y colóquelo en la sustancia de desunión.
  10. Reemplazo de batería de Airpods: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 10, imagen 3 de 3
    • Al mismo tiempo, el combustible para el encendedor Zippo se prepara para la próxima disolución de espuma y luego se limpia el pegamento interno.
  11. Reemplazo de batería de Airpods: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 11, imagen 3 de 3
    • Prepara las herramientas de desmontaje y soldadura requeridas, arregla los airpods, agregue una pequeña cantidad de soldadura para una conducción de calor más rápida y más conveniente para quitar el cable de la batería en la parte inferior.
  12. Reemplazo de batería de Airpods: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 12, imagen 3 de 3
    • Lo siguiente es un primer plano de la pieza después de quitar el polo negativo de la batería.
  13. Reemplazo de batería de Airpods: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 13, imagen 3 de 3
    • Cambia de dirección, sigue inclinando el cable inferior y suelda el positivo de la batería con un soldador.
  14. Reemplazo de batería de Airpods: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 14, imagen 3 de 3
    • Primer plano de la batería debajo del electrodo positivo
  15. Reemplazo de batería de Airpods: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una jeringa para inyectar el pegamento alrededor del exterior de la batería, esperando que la espuma de goma se ablande.
  16. Reemplazo de batería de Airpods: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 16, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa un par de pinzas para sacudir la antena en el exterior de la batería hacia la izquierda y hacia la derecha, luego suelta el agente de desunión y finalmente inserta una pieza delgada de plástico en el medio de la batería y el interior de la antena, hacia arriba y hacia abajo , para aflojar la batería y la antena.
  17. Reemplazo de batería de Airpods: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 17, imagen 3 de 3
    • Finalmente, calienta la parte superior alrededor de la carcasa exterior del auricular con una pistola de aire caliente para ablandar la goma de relleno en el interior. Después de calentar, eche unas gotas de disolvente para Zippo nuevamente. Finalmente, usa el gancho y los alicates para sacar lentamente la batería.
  18. Reemplazo de batería de Airpods: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 18, imagen 3 de 3
    • Por fin la batería esta perfectamente sacada, se puede ver la parte de abajo del cable de carga y partes del micrófono y el cable de la antena en los airpods
  19. Reemplazo de batería de Airpods: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 19, imagen 3 de 3
    • Estate preparado para reemplazar la batería extraída de los airpods previamente dañados y prepara la etiqueta en la parte posterior del adhesivo para cortar el tamaño adecuado.
  20. Reemplazo de batería de Airpods: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta el trozo de papel cortado en el medio del cable de la batería y el cable de la antena para facilitar la inserción de la batería y reducir la fricción.
  21. Reemplazo de batería de Airpods: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 21, imagen 3 de 3
    • Luego usa el núcleo de la batería dañado que se quitó antes, presiona la batería cargada hacia abajo y finalmente suelda el electrodo positivo de la batería. Ten cuidado de no soldar durante mucho tiempo y suéldalo rápidamente, de lo contrario dañarás la batería.
  22. Reemplazo de batería de Airpods: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 22, imagen 3 de 3
    • Finalmente, el electrodo negativo de la batería se suelda y estabiliza con cola B-7000, pero para que sea más estable, se recomienda utilizar cola ab o cola epoxi.
  23. Reemplazo de batería de Airpods: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Airpods: paso 23, imagen 3 de 3
    • Fija los airpods pegados con los clips de fijación, espera a que el pegamento se solidifique o aumenta la temperatura para acelerar el secado del pegamento.
  24. Reemplazo de batería de Airpods: paso 24, imagen 1 de 1
    • Instala y prueba la carga, reproduce una canción, prueba que la conexión de la señal Bluetooth sea estable y finalmente verifica que se pueden usar durante al menos tres horas
Conclusión
He estado usando la primera generación de AirPods durante mucho tiempo, al de la oreja izquierda le queda menos de media hora de uso. El de la oreja derecha ha estado perdido durante todo este tiempo y tuve que reemplazarlo con uno nuevo, lo que resultó en diferentes tiempos de uso de los auriculares. Más tarde reemplacé la batería de mi Airpod con capacidad de batería reducida con una batería recuperada de unos auriculares dañados. Aquí se explica cómo desarmar y reemplazar la batería de los auriculares Airpods, y esperamos de que te asegures de que necesitas reemplazar la batería consultando la comunidad de iFixit.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
deng lei
Miembro Desde 08/03/18
3,268 Reputación
2 Guías creadas
10 comentarios
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Contestar
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Contestar
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 46
Ultimos 7 días: 285
Ultimos 30 días: 1,887
Todo El Tiempo: 61,373
