Saltar al contenido principal
Agregar acelerómetro ADXL345
Qué necesitas
  1. Agregar acelerómetro ADXL345, Cableado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Conecta el Acelerómetro al RPI
    • 3V3 del acelerómetro al pin 17 de 3.3 V del RPI
    • GND del acelerómetro al pin 20 Tierra del RPI
    • CS del acelerómetro al pin 24 GPIO08 (SPI0_CE0_N) del RPI
    • SDO 21 del acelerómetro al pin GPIO09 (SPI0_MISO) del RPI
    • SDA del acelerómetro al pin 19 GPIO10 (SPI0_MOSI) del RPI
    • SCL 23 del acelerómetro al pin GPIO11 (SPI0_SCLK) del RPI
  2. Agregar acelerómetro ADXL345, Montando el  ADXL345: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hay un gran número de opciones que puedes usar para montar el acelerómetro. Yo he usado este montaje.
  3. Agregar acelerómetro ADXL345, Instalación de Paquetes: paso 3, imagen 1 de 1
    • Necesitas SSH en tu impresora e instalar Numby.
    • ~/klippy-env/bin/pip install -v numpy
    • Ten paciencia, este paquete puede tomar de 10-20 para instalar. Cuando termine inicia:
    • sudo apt update
    • sudo apt install python3-numpy python3-matplotlib -y
    • Verifica si el driver Linux SPI esta activado
    • sudo raspi-config
    • Opción de Interfaz #3 > SPI P4 > Si > OK > Terminar
  4. Agregar acelerómetro ADXL345, Preparando printer.cfg: paso 4, imagen 1 de 1
    • Descomente la sección del probador de resonancia y modelador de entrada en la configuración.
    • probe_points: Se recomienda utilizar 1 punto en el centro de la cama ligeramente por encima. Utilicé las mismas coordenadas que utilicé cuando busqué Z
    • Reinicia klipper con
    • "RESTART"
  5. Agregar acelerómetro ADXL345, Comprobaciones previas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Verifica para asegurarte de que el RPI pueda comunicarse con el ADXL345 ejecutando el siguiente comando en la consola
    • "ACCELEROMETER_QUERY"
    • Debería devolver algo como:
    • "adxl345 values (x, y, z): -152.983740, 10249.910580, 152.983740"
    • Si recibes un error como "Invalid adxl345 id (got xx vs e5)", donde xx es otro ID, es indicativo del problema de conexión con ADXL345 o del sensor defectuoso. Vuelve a verificar la alimentación, el cableado (que coincida con los esquemas, que ningún cable esté roto o suelto, etc.) y la calidad de la soldadura.
    • Inicio la impresora.
    • Durante las pruebas de resonancia, las vibraciones pueden volverse extremadamente violentas. Asegúrate de estar cerca de la impresora en caso de que necesites cancelar la prueba con M112
    • Ahora puedes ejecutar la primera prueba de resonancia para X
    • "TEST_RESONANCES AXIS=X"
    • Cuando se complete la prueba, ejecútala de nuevo para Y
    • "TEST_RESONANCES AXIS=Y"
    • Cuando se complete la prueba, generará archivos CSV almacenados en el pi.
  6. Agregar acelerómetro ADXL345, Interpretación de los resultados de resonancia: paso 7, imagen 1 de 2 Agregar acelerómetro ADXL345, Interpretación de los resultados de resonancia: paso 7, imagen 2 de 2
    • SSH de nuevo en la impresora y ejecuta los siguientes 2 comandos
    • ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png
    • ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png
    • Este script generará los gráficos /tmp/shaper_calibrate_x.png y /tmp/shaper_calibrate_y.png con respuestas de frecuencia
    • Puedes usar WINSCP para copiarlos a tu PC si lo deseas, pero no es necesario.
    • También obtendrás las frecuencias sugeridas para cada modelador de entrada, así como qué modelador de entrada se recomienda para tu configuración.
    • Puedes ver mis valores para X
    • Puedes ver mis valores para Y
  7. Agregar acelerómetro ADXL345, Comparación de la tensión de la correa: paso 8, imagen 1 de 2 Agregar acelerómetro ADXL345, Comparación de la tensión de la correa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con un CoreXY también puedes usar Klipper para comparar la tensión de la correa entre X e Y. Esto no te indica si las correas están demasiado apretadas o demasiado flojas. Te dice que tienes las correas tensas por igual.
    • Ejecuta los siguientes comandos en la consola
    • TEST_RESONANCES AXIS=1,1 OUTPUT=raw_data
    • TEST_RESONANCES AXIS=1,-1 OUTPUT=raw_data
    • SSH en el pi y ejecutar
    • ~/klipper/scripts/graph_accelerometer.py -c /tmp/raw_data_axis*.csv -o /tmp/resonances.png
    • Según el gráfico generado, X tenía frecuencias mucho más altas que Y. Tuve que apretar el tensor de la correa izquierda para acercar las frecuencias entre sí.
    • Como puedes ver en la segunda prueba, las frecuencias para X e Y están más juntas, pero aún podrían usar un poco más de ajuste. Creo que gran parte de la variación de frecuencia se debe a mi cadena de cable. A frecuencias más bajas, vibra considerablemente más solo cuando se calibra X.
Linea de Meta
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Husolo
Miembro Desde 06/16/21
8,752 Reputación
33 Guías creadas
2 comentarios
Great Post! You might want to add a paragraph on the RPi Microcontroller for multi mcu with the pi
gary - Contestar
You must have known delicious food, right? And now you will play a game called:
nyt foodle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 642
Todo El Tiempo: 28,609
