Saltar al contenido principal
Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, Reemplazo de Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • El teléfono viene con una pantalla que no responde y está dañada. Necesitamos reemplazarlo con una nueva pantalla. Desarma el teléfono y quita la pantalla.
    • Instale una nueva pantalla OEM. Presione el botón de encendido para encender el teléfono. Aparece el mensaje de pantalla importante.
    • Sugerencias: el mensaje de pantalla importante aparecerá después de reparaciones de pantalla de terceros y no tiene nada que ver con la pantalla de reemplazo, ya sea una pantalla del mercado de accesorios o una pantalla OEM.
  2. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, ¿Por qué aparece la advertencia de reparación de pantalla para la serie iPhone 11?: paso 2, imagen 1 de 1
    • ¿Por qué aparece la advertencia de reparación de pantalla para la serie iPhone 11? El sistema verificará los datos del módulo táctil durante el inicio. Dado que el módulo táctil se encuentra en la parte posterior de la pantalla, el reemplazo de la pantalla puede provocar una discrepancia entre los datos del módulo táctil y el teléfono.
    • La única solución viable por ahora es soldar el módulo táctil de la pantalla original en la nueva pantalla de reemplazo.
    • Además, dado que el módulo táctil está ubicado en la parte posterior de la pantalla, las herramientas de desoldar tradicionales pueden dañar fácilmente la pantalla. Adoptaremos una nueva herramienta de pulido de virutas hoy.
  3. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, Raspado de chip: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pegue cinta de alta temperatura alrededor del módulo táctil en la pantalla de reemplazo. Luego envuelva la pantalla con una película protectora.
    • Ahora rectificaremos el módulo táctil con la herramienta eléctrica de rectificado de virutas.
    • Sea paciente durante la molienda. Comience con la capa superior y luego continúe con la siguiente capa. Además, tenga cuidado de no dañar los cables flexibles cercanos.
    • Insertar traducción aquí
  4. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, Removiendo el Chip: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora, necesitamos remover el módulo táctil de la pantalla original y soldarlo en la nueva pantalla de reemplazo.
    • Retire el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor en la pantalla original. Luego coloque un trozo de papel debajo del cable flexible táctil. Caliente con pistola de aire caliente y levante el módulo táctil en la pantalla original.
    • Luego aplique pasta de soldadura de baja temperatura al módulo táctil. Caliente con soldador a 365 ℃ para limpiar la pasta de soldadura residual y el adhesivo negro. Limpiar a fondo con Solder Wick después. Luego limpie con PCB.
    • Continúe recuperando el módulo táctil.
  5. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, Soldando el chip: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora necesitamos soldar el módulo táctil con acabado reballing en la pantalla de reemplazo.
    • Antes de soldar, inserte una pieza de palanca debajo del cable flexible táctil. Para un mejor funcionamiento, podemos aplicar aquí algo de alcohol. La placa de metal y el papel se utilizan aquí para el aislamiento térmico. Para que la pantalla no se dañe por las altas temperaturas durante la soldadura.
    • Aplique un poco de fundente en pasta a la almohadilla de unión. Coloque el módulo táctil en la posición correcta. Soldar con Pistola de Aire Caliente.
  6. Advertencia de pantalla no original de la serie iPhone 11 / "Important Display Message": corrección del 100%, Prueba: paso 6, imagen 1 de 1
    • Instale el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor.
Conclusión
Consejos: se requieren técnicas profesionales de reparación de placas base y habilidades de trabajo manual durante el proceso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Phryne
Miembro Desde 11/17/19
20,329 Reputación
18 Guías creadas
15 comentarios
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - Contestar
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - Contestar
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 158
Ultimos 7 días: 1,037
Ultimos 30 días: 4,368
Todo El Tiempo: 208,441
