Introducción
¿Alguna vez ha visto el 'Mensaje de pantalla importante' en dispositivos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max después de reparaciones de pantalla de terceros? El aviso dice que "es importante que los técnicos certificados que utilizan piezas de pantalla originales de Apple lo reparen". Y esos técnicos certificados incluyen Apple, proveedores de servicios autorizados y proveedores de reparación independientes que han sido aprobados por Apple para realizar reparaciones con piezas y herramientas OEM.
¿Cómo solucionar el problema de la pantalla no original del iPhone 11 Pro? ¡Mire a continuación y encontrará la solución que desea!
Herramientas
No se especificaron herramientas.
Resumen del Video
El teléfono viene con una pantalla que no responde y está dañada. Necesitamos reemplazarlo con una nueva pantalla. Desarma el teléfono y quita la pantalla.
Instale una nueva pantalla OEM. Presione el botón de encendido para encender el teléfono. Aparece el mensaje de pantalla importante.
¿Por qué aparece la advertencia de reparación de pantalla para la serie iPhone 11? El sistema verificará los datos del módulo táctil durante el inicio. Dado que el módulo táctil se encuentra en la parte posterior de la pantalla, el reemplazo de la pantalla puede provocar una discrepancia entre los datos del módulo táctil y el teléfono.
La única solución viable por ahora es soldar el módulo táctil de la pantalla original en la nueva pantalla de reemplazo.
Además, dado que el módulo táctil está ubicado en la parte posterior de la pantalla, las herramientas de desoldar tradicionales pueden dañar fácilmente la pantalla. Adoptaremos una nueva herramienta de pulido de virutas hoy.
Pegue cinta de alta temperatura alrededor del módulo táctil en la pantalla de reemplazo. Luego envuelva la pantalla con una película protectora.
Ahora rectificaremos el módulo táctil con la herramienta eléctrica de rectificado de virutas.
Insertar traducción aquí
Ahora, necesitamos remover el módulo táctil de la pantalla original y soldarlo en la nueva pantalla de reemplazo.
Retire el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor en la pantalla original. Luego coloque un trozo de papel debajo del cable flexible táctil. Caliente con pistola de aire caliente y levante el módulo táctil en la pantalla original.
Luego aplique pasta de soldadura de baja temperatura al módulo táctil. Caliente con soldador a 365 ℃ para limpiar la pasta de soldadura residual y el adhesivo negro. Limpiar a fondo con Solder Wick después. Luego limpie con PCB.
Continúe recuperando el módulo táctil.
Ahora necesitamos soldar el módulo táctil con acabado reballing en la pantalla de reemplazo.
Antes de soldar, inserte una pieza de palanca debajo del cable flexible táctil. Para un mejor funcionamiento, podemos aplicar aquí algo de alcohol. La placa de metal y el papel se utilizan aquí para el aislamiento térmico. Para que la pantalla no se dañe por las altas temperaturas durante la soldadura.
Aplique un poco de fundente en pasta a la almohadilla de unión. Coloque el módulo táctil en la posición correcta. Soldar con Pistola de Aire Caliente.
Instale el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor.
Consejos: se requieren técnicas profesionales de reparación de placas base y habilidades de trabajo manual durante el proceso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
