Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA
Qué necesitas
  1. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Empieza por remover los tornillos marcados:
    • Remueve los cuatro tornillos de 6 mm
    • Remueve los dos tornillos de 8 mm
    • Remueve los cuatro tornillos de 9 mm
    • Estos tornillos son de diferente longitud, recuerda en que orden los removiste. Poner el tornillo de tamaño incorrecto en el agujero incorrecto puede causar daño.
    • El tornillo del centro está cubierto por una pegatina que hay que quitar.
    • Es recomendable usar una pulsera antiestática para este procedimiento.
    • Antes de empezar, asegúrate que la RAM nueva es compatible. La RAM debería ser memoria SODIMM DDR4. Solo son compatibles módulos de 16 GB (para un total de 20GB).
  2. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve la parte inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve la parte inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve la parte inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura, has palanca y levanta en el borde de abajo hasta que se sienta una apertura.
  3. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Libera el conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Libera el conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Libera el conector de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usando una uña o una espátula mueve el clip que sostiene el conector de la batería en su lugar.
    • Ten cuidado al liberar el conector, es muy frágil.
  4. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Desconecta la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Desconecta la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Desconecta la batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pon una espátula debajo del conector de la batería y giralo, el conector debería levantarse.
    • Asegúrate de usar una espátula de plástico, esto para no dañar la tarjeta madre y de no pinchar la batería.
  5. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve el modulo RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve el modulo RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Remueve el modulo RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Primero, ´presiona los clips a los lados de la memoria. Una vez que lo tengas, el modulo de memoria debe emerger. Ahora puedes remover el modulo de memoria.
  6. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Insertando la Nueva RAM: paso 6, imagen 1 de 2 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Insertando la Nueva RAM: paso 6, imagen 2 de 2
    • Alinee la muesca del nuevo modulo de memoria con la muesca en la ranura e inserta el modulo en cierto ángulo.
    • Asegúrate que la RAM nueva es compatible. La RAM debería ser memoria SODIMM DDR4. Solo son compatibles módulos de 16 GB (para un total de 20GB).
  7. Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Insertas la Nueva RAM: paso 7, imagen 1 de 2 Actualización/Reemplazo de RAM de Asus VivoBook 14" F412DA, Insertas la Nueva RAM: paso 7, imagen 2 de 2
    • Una vez que la RAM esta insertada, empuje sutilmente el modulo hacia abajo, hasta que escuche un click.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
Hi! Thank you so much for this tutorial, I was curious if you know if this is compatible for every ASUS Vivobook 14 or if there may be versions which don't support ram upgrades? I was told to look on the bottom (before taking off the cover) for a labelled spot where the RAM goes, but I don't see it. Does that definitely mean it is not compatible to add more?
Isabella Joubert - Contestar Compartir
Hi, Thank you for your guide
how many slot for add memory?
Voravit Chamchoy - Contestar Compartir
There is one accessible memory slots on the laptop as shown in the guide.
Jonathan D Banwart - Compartir
I'm about to find out first hand, however, I have researched and I understand that once you safely remove the bottom cover for the laptop, there is a single slot available for a 260-pin DDR4 SODIMM ram card. My research indicates I can add 16GB of additional ram this way, for a total maximum of 20GB ram memory on this model.
Further, I also understand one can upgrade the SSD for more storage. That's my next upgrade on this laptop.
Jason D Meinhart - Contestar Compartir
You are correct! There is one DDR4 SODIMM slot, You may add up to one 16GB stick for 20GB total. Only speeds up to 2666Mhz are supported. The SSD is upgradable although you will need a drive cloner.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 27,333
