Qué necesitas
Las bolsas etiquetadas se utilizan en los siguientes pasos
Hardware
Ventilador de la fuente de alimentación (Paso 4)
Ventilador de escape de la caja trasera (Paso 5)
Ensamblaje del ventilador del tablero de control (Paso 6)
Con un destornillador Phillips n.º 1, quita los 11 tornillos de la parte inferior y los 2 tornillos de cada lado para un total de 15
A continuación, retira la cubierta inferior
Con la cubierta inferior quitada, gira la impresora hacia un lado y quita los tornillos de la unidad de fuente de alimentación (PSU) mientras sostienes la PSU en su lugar con el cable de cinta hacia arriba
Retira los 6 tornillos de la fuente de alimentación que sujetan la cubierta (encerrados en un círculo azul)
A continuación, retira los 2 tornillos que sujetan el ventilador 4020 original (encerrado en un círculo rojo)
Desconecta el cable original del ventilador.
El cable del ventilador original está pegado. Con cuidado, tira hacia arriba del cable para quitarlo después de desconectar el conector.
Pasa el nuevo cable del ventilador por debajo de los cables blancos.
Enchufa el nuevo cable del ventilador
Montaje ventilador con tornillos autorroscantes incluidos en el kit
Presta atención a la orientación del ventilador y la ubicación de los cables.
Sigue el paso 2 a la inversa para reinstalar la cubierta de la PSU
Retira el tornillo M3 que sujeta el ventilador estándar y reemplaza el ventilador con el nuevo ventilador 4010 usando los tornillos de cabeza hueca M3x12 incluidos
El conector de horquilla para el cable rojo (+V) y negro (-V) está montado en los terminales de tornillo correspondientes en la PSU
Los separadores de nailon incluidos reemplazan los tornillos de montaje de la placa de control
Coloca el ensamblaje del ventilador de control como se muestra
Utiliza los tornillos M3 que extrajiste anteriormente para fijar el soporte del ventilador impreso en 3D a los separadores.
Enchufa el cable adaptador del ventilador
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
I would like to know where the parts kit can be purchased as well, either that or a list of part numbers.
You can email us at support@tinymachines3d.com to order a kit
Does this apply to v2
Yes, it does apply to the CR10S Pro V2 as well
