Saltar al contenido principal
Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3
Qué necesitas
  1. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Retirar la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil boca abajo, con la batería en el borde superior. Mientras deslizas los pestillos de la batería, empújala hacia afuera para sacarla de la computadora portátil.
  2. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Retirar el tornillo de retención: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que la batería está fuera, tienes acceso a un pequeño tornillo de retención en la parte inferior del compartimiento de la batería. Retira este tornillo.
  3. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Retirar el borde superior del teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gira la computadora portátil hacia arriba y abre la tapa. Saca con cuidado el borde de plástico del teclado (delineado en amarillo). Se desprende muy fácilmente una vez que retiras el tornillo de retención (paso 2).
  4. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Quitar teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos en la parte superior del teclado. Después de quitar los tornillos, desliza con cuidado el teclado hacia adelante hasta que los dedos de plástico del borde inferior queden fuera de la carcasa. Luego voltea el teclado hacia ti, teniendo cuidado de no dañar el cable plano que lo conecta a la computadora portátil.
  5. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Retirar la cubierta de acceso a la memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un solo tornillo mantiene en su lugar una cubierta de acceso a la memoria de chapa metálica. Retira el tornillo y retira la cubierta.
  6. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Retirar los módulos de memoria antiguos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Para quitar un módulo de memoria, desliza suavemente los clips de sujeción del módulo hacia los bordes exteriores de la computadora portátil. En la foto, uno de los clips de retención está oculto debajo del cable plano del teclado.
  7. Actualización de la Memoria del Toshiba Tecra M3, Insertar nuevos módulos de memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inserta suavemente los nuevos módulos de memoria en las ranuras donde extrajo la memoria antigua. Ten en cuenta la ranura de cada módulo, lo que te impide insertar el módulo de memoria en la orientación incorrecta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
gordonhamachi
Miembro Desde 12/20/14
3,456 Reputación
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,066
