Qué necesitas
Resumen del Video
Retira la pantalla, desconecta la batería y retira la placa base.
Quita el adhesivo negro del costado de la NAND con una cuchilla limpiadora de pegamento lateral.
Calienta la NAND con pistola de aire caliente a 385 ℃ y flujo de aire 45. Levanta la NAND con un cuchillo de palanca
Aplica pasta de soldadura de temperatura media a la almohadilla de unión con soldador a 365 ℃.
Instala la placa base y la pantalla. Enchufa el cable de datos y conecta el iPhone a la computadora. Abre 3uTools para flashear el iPhone.
El teléfono no muestra una barra de progreso durante el proceso de actualización y no mostrará una barra de progreso hasta que finalice la actualización.
Activa el teléfono en 3uTools.
Se puede confirmar que el número de serie, la dirección WiFi y la dirección Bluetooth ya no se almacenan en la NAND. Los técnicos de REWA especulan que el número de serie, la dirección WiFi y la dirección Bluetooth probablemente estén almacenados en EPROM o CPU. El cambio tecnológico que ha realizado Apple facilita la actualización del almacenamiento. Pero REWA no recomienda que los usuarios actualicen el almacenamiento por su cuenta. La primera razón es que Apple no ofrece garantía para el teléfono que se ha desmontado antes. La segunda razón es que una operación inadecuada puede provocar algunos fallos de funcionamiento. La función de resistencia al agua será mucho peor. Pero para un teléfono con una mala NAND, será mucho más fácil de reparar.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Hi, can you still update it's OS after your upgrade it's memory?
Yes you can, but doing a NAND upgrade requires basic micro soldering skills and tools, please do not attempt this otherwise, you will fail!
