Saltar al contenido principal
Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip your computer over so the bottom case is facing you.
  2. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the sliding unlock button near the AC power input.
  3. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the button in the direction of unlock and hold.
  4. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently pull the disk drive out.
  5. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the four screws from the sides of the black plastic using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the black plastic that covers the metal.
  7. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Locate the green chip on the back of the drive.
  8. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws securing the green chip.
  9. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Firmly pull off the green chip.
  10. Acer Travelmate 220 Disc Drive Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Insert the green chip in the new disk drive.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Justin
Miembro Desde 10/04/11
62 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 4,757
