Saltar al contenido principal
Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six 6mm screws.
    • Use Phillips #1 screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 5mm screws on another side of hinge.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect chips from the two end side of hinge.
  5. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the hinge up.
  6. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the wireless LAN chip from the motherboard.
  7. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Detach the sensors on each side of the hinge from the motherboard.
  8. Acer Spin 5 N17W2 Screen Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Detach the screen assembly from the device.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,544
