Saltar al contenido principal
Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 880
